Jetforce Tsdi 50ccm springt nicht mehr an
    3.9 Sterne bei 37 Bewertungen. 5
    • Jetforce Tsdi 50ccm springt nicht mehr an
      Hallo zusammen, habe mir ca. 2 Monaten eine Jetforce Tsdi mit 5500km gekauft. Die Jetty stande davor 1 Jahr, jedoch ging er nach ein paar mal Orgeln an und lief dann auch soweit. Nun bin ich 2 Wochen fast täglich damit ins Geschäft fahren. Dann bin ich einmal in der Mittagspause nach Hause gefahren habe den Roller abgestellt, wollte dann wieder los fahren und plötzlich sprang der Roller nicht mehr an..
      Daraufhin habe ich die Batterie aufgeladen, eine neue Zündkerze eingebaut, Einspritzdüsen gesäubert, Kraftstofffilter gesäubert. Leider ohne Erfolg weil der Roller trotzdem nicht anspringt.
      Hatte schonmal jemand das selbe Problem und könnte mir sagen was defekt sein könnte? Bin echt überfragt.
      Danke schonmal im Voraus.
    • Hey hatte fast dasselbe Problem, nur dass der Roller schon davor bemerkbar scheiße lief. Zur Schule gefahren, alles ok. Nachhause musste ich dann schieben. Grundsätzlich brauch ein Roller 3 Sachen zum laufen: Benzin, Luft und Funke.
      Prüfe die 3 Sachen mal und schreib dann wie es verlief. Ich gehe davon aus dass es was mit der Zündung zu tun hat (Zündspule) obwohl das nach 5500 km komisch wäre. Hattest du davor schon Probleme also Zündaussetzer, Leistungsverluste usw?
