Zylinder
    4.1 Sterne bei 29 Bewertungen. 5
    • Moin,
      verstehe die Frage nicht ganz.
      Alle Zylinder die du passend für den C-Tech kaufen kannst, kannst du auch darauf montieren.
      Natürlich musst du bei allen 70ccm Zylindern die Tuningsperre entfernen und sowieso bei allen Zylindern die Strömer anpassen um keine Kanten im Übergang von Block auf Zylinder zu haben.
      Und bei allen anderen Zylindern die du dir auf den Block anpassen willst, kommt es ja auch wieder vollkommen auf dein Projekt an, ohne Infos dazu kann dir da wohl auch keiner entsprechend Infos zurück geben.
      *brumm*
    • Also meine Frage war was die größte ccm Anzahl ist die ich auf einen ori block ohne auf zu Spindeln bekomme also wo ich einfach drauf stecken kann und fahren kann, klar Zylinder wird so bearbeitet das die Kanten gebrochen werden.
      Wahrscheinlich nur 70ccm oder?
      Da man ja auch nur 70ccm jetforce Zylinder findet, nur für die 125er Motoren bekommt man ja dann größere Zylinder.
