Jetforce 125 Abs verliert stark Öl
    3.9 Sterne bei 30 Bewertungen. 5
    • Jetforce 125 Abs verliert stark Öl
      Servus Miteinander,
      ich hab folgendes Problem mein Roller hat auf dem Heimweg Samstag Abend auf einmal angefangen ein wenig Lauter zu werden, Leistungsabfall und zu hohe Drehzahl! dazu kommt der Starke öl Verlust über das Gehäuse wo der Riemen läuft.
      Das nächste ist das Abgase über den Öl Behälter (einfüllstutzen) aus trit und bevor ich jetzt groß auf Fehler suche gehe wollte ich mal hier nachfragen was die Ursache dafür sein kann ich bin für jeden Tipp dankbar Grüße Flow
