speedfight 1: verstärktes nadellager passt nicht. ich bin ratlos
    4.0 Sterne bei 38 Bewertungen. 5
    • speedfight 1: verstärktes nadellager passt nicht. ich bin ratlos
      moin moin
      ich brauche unbedingt hilfe, was mein nadellager an der kurbelwelle angeht. komme da nicht weiter.
      für meinen speedy 1 LC Bj. 97 welcher bisher zu 100% original war und erst sehr wenige km runter hat
      habe ich mir vor kurzem notgedrungen einen chinazylinder mit 70ccm
      gekauft, da es neu leider keine markenteile von polini malossi etc. mehr
      gibt.
      dieser hat sich dann als dann müll herrausgestellt und zum glück hatte ich letzte woche die möglichkeit, mir einen gebrauchten airsal 70ccm zylinder
      in sehr gutem gebrauchten zustand zu besorgen. gesagt, getan und
      natürlich auch alles gereinigt und mit neuen dichtungen versehen etc.
      beim einbau des kolbens dann das gleiche problem wie schon vorher schon beim bolzen des chinakolben:
      das verstärke nadellager passt zwar einzeln auf den kolbenbolzen und
      gerade so auch in das auge der kurbelwelle. beides zusammen
      (gleichzeitig) geht jedoch leider nicht. steckt man den bolzen in das
      lager welches sich bereits in die welle eingesetzt ist, bekommt man es
      nicht durchgeschoben.
      ich habe es vorhin testweise nochmal ohne kolben und mit viel öl,
      drücken und hin und herwackeln probiert. ging zu ca 10% rein und dann
      war schluss. ich habe den bolzen nur mit mühe und not wieder
      herrausbekommen. fast hätte ich neben meiner hand auch noch die welle
      geschrottet. musste das pleuelauge sogar mit heissluftföhn etwas warm
      machen um es wieder herraus zu bekommen. da geht also gar nix, von
      drehen ganz zu schweigen.
      das originale lager würde passt, allerdings möchte ich das natürlich ungern verwenden.
      ich habe noch zwei weitere verstärkte lager, jeweils von
      markenherstellern, gekauft (TOP, doppler, naraku). bei allen das gleiche
      problem. die lager sind alle jeweils expliziet für den speedfight und
      haben die maße 12x15x15. optisch sind die abmessungen übrigens
      identisch, es kann sich also nur um unterschiede im bereich von weit
      unter einem millimeter handeln.
      mir ist aufgefallen, dass die verstärkten lager alle so einen
      zusätzlichen umlaufenden kleinen "steg" haben. vermutlich macht das die
      verstärkung aus?! könnte es sein dass es deswegen nicht passt? ich habe
      mal ein bild hochgeladen wo man den unterschied ganz gut sieht. auf dem
      bolzen befindet sich das verstärkte lager von doppler und daneben das
      originale...
      auf bild 2 und 3 seht ihr die probleme beim einsetzen. so stramm wirkt es gar nicht wenn es
      im pleuelauge sitzt
      hier beispielhafft mal das lager von doppler, welches ichbestellt und heute ausprobiert habe:
      doppler lager
      auf dem bild bei ebay hat es diese kleinen stege nicht, dort sieht es
      aus wie das originale. daher habe ich es als letzten versuch berstellt.
      in der realität hat es die verstärkungen/stege dann aber doch (siehe
      unteres bild)
      was übersehe ich? hatte früher nie solche probleme... wie gesagt welle
      ist ori, alles markenteile und inzwischen mit 3 lagern und 2
      kolbenbolzen getestet. natürlich wurde zum einbau alles mit 2taktöl
      eingeschmiert etc den originalen bolzen kann ich nciht nehmen da er
      natürlich kürzer ist.
      habt ihr so ein problem schon einmal gehabt? kennt ihr ein lager welches
      definitiv passt? oder muss man einen anderen kolbenbolzen verwenden? im
      kolben sitzt er stramm drinn und ist original vom 70ccm zylinder.
      bin für jede hilfe dankbar
      Bilder
        968,23 kB, 2.016×1.512, 0 mal angesehen
        605,85 kB, 2.016×1.512, 0 mal angesehen
        709,89 kB, 2.016×1.512, 0 mal angesehen
