2 Jettys 2Probleme
    3.8 Sterne bei 28 Bewertungen. 5
    • 2 Jettys 2Probleme
      Hey ich habe 2 Jettys und 2 Probleme
      Erstmal zu dem einem:
      Setup :
      Dellorto 17,5er
      68 HD
      Gianelli rekord mit reverse esd
      Standard Vario mit 5 gr
      Und stage 6 Torque control Kupplung, Glocke cnc stage 6
      Keiler Standard
      Zylinder Naraku 50ccm
      Das Problem ist das er sofort anspringt und der Anzug auch super ist ,aber ab ca 35-40 kmh nicht mehr auf Drehzahl kommt und bei ca 40 kmh bleibt.Sobald eine leichte Steigung kommt fällt er auf 30 kmh ab .
      Zylinder ist neu kerze auch.
      Bei einer kleineren hd 60,62 hat er nur fehlzündungen .
      Der 2. Jetty
      Setup:
      70ccm Malle sport
      Ori Kw
      Yasuni r (offen)
      Ori luffi
      Dellorto 17,5er
      Schwarze stage6 gdf
      65 HD
      Naraku sport vario
      5 gr
      Stage6 torque control
      Cnc stage 6 Glocke
      Malossi xBelt Keiler
      Membran Standart mit Malossi Carbonit
      Öl Castrol Racing vollsynthetisch
      Auch er springt sofort an und läuft
      Zieht gut an aber kommt nur bis 40- 50 kmh.
      Keine Ahnung warum
      Ich muss ihn noch einfahren aber gestern das erste Mal gefahren und wie gesagt nur auf 40 kmh mehr will er nicht .
      Wie verhext
      Zudem nach dem entlüften blieb er immer bei 80°Grad schon nach 10 min im stand aber ging auch nicht höher .
      Jetzt ohne thermostat bei knapp über 40 da er ja nur einen Kreislauf hat anstatt 2 .
      Ist das so okay oder ist das mit den 80 grad normal bei dem malle ?
      LG und danke im Vorraus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maik171712 ()
