Jetforce Wasseranschluss Zylinderkopf
    4.0 Sterne bei 35 Bewertungen. 5
    • Jetforce Wasseranschluss Zylinderkopf
      Moin meine Schrauber,
      Habe ein Problem mit ist letztens mein Zylinder heiß gelaufen und meine kolbenringe date gegangen aber das ich nicht das problem.
      Sondern auf meinem zylinderkopf ist ein Wasseranschluss für die kühlung und mein Problem ist das alte weg geschmolzene Teil nach links zeigt aber überall wo ich online gucke zeigt das teil nach rechts und ich weiß nicht ob der Schlauch diese Biegung haben möchte oder ob man so ein Teil doch irgendwo findet
      Habe von beiden Teilen ein Bild mit angehängt
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen
      Danke im vorraus
      Dateien
    • Moin,
      hast du denn einen Originalen Zylinder drauf?
      Weil das Peugeot Original Ersatzteil ist so wie das neue auf deinem Bild (nach links zeigend).
      Ob das andere Teil auch passt, kannst du ja einfach bei dir am Fahrzeug prüfen.
      Wenn du da einen JetForce haben solltest, ist es aber auch nicht der Originale Zylinder oder ist das ein Resteverwertungs Modelljahr nach 2012 mit diesem kleinen Zylinder?
      *brumm*
