Sprint schlecht an
    3.9 Sterne bei 42 Bewertungen. 5
    • Sprint schlecht an
      Hallöchen zusammen,
      ich habe ein Problem mit meinem Jet-Force, habe den Roller seit ca. 2 Tagen,
      und erstmal eine Komplette rundum Wartung gemacht.
      Mein problem: (1)
      Der Roller springt schlecht an, nach dem ich eine Neue Zündkerze reingemacht habe, der
      Elektrodenabstand der Zündkerze ist gleich. Mit der Alten Zündkerze ging er immer auf Anhieb an.
      - Neue Zündkerze Defekt?
      - Zündspule Defekt?
      - CDI Defekt?
      Woran könnte der Fehler liegen? (Batterie und Zündkerze sind neu)
      Mein weiteres problem: (2)
      Der Roller springt nur per Kickstart an (wenn das Problem 1 nicht bestehen würde, aktuell)
      Elektrostart springt er leider gar nicht an egal ob Kalt oder Warm, Relais funktioniert,
      und Anlasser macht sich auch bemerkbar. Eventuell auf problem 1 zurückzuführen?
      - CDI?
      - Zündspule?
      Ich muss noch hinzufügen, wenn er läuft mit der neuen Zündkerze dann qualmt er auch,
      was er mit der alten Zündkerze nicht gemacht hat. Und springt nach dem Laufen auch schlecht an.
      Es wurde die gleiche Zündkerze verbaut welche zuvor drin war.
      Vielen Dank für euere Hilfe, und Tips.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bjoern88 ()
