Meine Speedfight springt nach Fehlzündung nicht mehr an
    4.1 Sterne bei 44 Bewertungen. 5
    • Meine Speedfight springt nach Fehlzündung nicht mehr an
      Hallo, habe eine Speedfight 2 die nach einer Fehlzündung nicht mehr anspringen möchte.
      Habe schon per Durchgangsmessung alle Kabel von Lima und CDI gemessen, kein Kabelbruch
      Ausgetauscht durch Neuteile
      CDI, Spannungsregler, Zündspule - Kerze, Lima, verschiedene Vergaser (geprüft),
      Heute versuche ich es noch mit einem neuen Zündschloss,dann habe ich keine Ideen mehr.
      Habe schon etliche Motoren revidiert,die liefen alle beim ersten Startversuch.
      Zylinder die gelaufen sind,habe ich auch schon etliche ausprobiert - nichts.
      Funke da, aber trotz Starter-Spray, Benzin in Zylinder u.u.u. nur ein- möchte ja gerne starten! Fühlt sich an,als würde der zzt nicht stimmen,ist aber durch Keil vorgegeben.
      Membrane - Zündspule alles erneuert - nur eine Verpuffung beim Startversuch.
      Kompression - alles da, bekommt Benzin und Funke.
      Was kann da nicht OK sein??
      Wegfahrsperre - nein.
      Für Tipps und Rat wäre ich dankbar, bin kurz davor,die Karre abzufackeln, langsam keine Energie und Zeit mehr dafür.
