Abstimm-probleme
    4.0 Sterne bei 47 Bewertungen. 5
    • Abstimm-probleme
      Hallo,
      folgendes Problem:
      mein roller :
      70er HD
      Luftfilter mit großem Loch an der seite
      Technigas Next R
      Ori Vario mit 6,3Gramm
      ich muss meinen roller wahrscheinlich mal ordentlich abstimmen und ich hab da paar probleme beim fahren die ich aber nicht identifizieren kann zum abstimmen.
      1. der Roller springt sofort an aber die drehzahl vom standgas zu hoch und ich weiß nicht welche schraube vom Original was ist
      Da sind 2 Schrauben eine kreuzt eine schlitz 223BD1BB-4A69-429D-A175-B86D631ED0CE.jpeg. welche schraube ist wofür und wie mache ich das
      2. manchmal wenn ich den roller doch starte und der dann nicht viel drehzahl bekommt säuft er ab und das öfter. auch wenn ich gas gebe säuft er ab und dann braucht er auch wieder etwas bis ich ihn zum laufen kriege.
      3. meine beschleunigung ist oke aber wenn ich eine gewisse geschwindigkeit erreicht habe geht die drehzahl runter obwohl der roller noch höher und schneller geht
      woran kann das alles liegen ?
