Springt nicht mehr an
    3.7 Sterne bei 24 Bewertungen. 5
    • Springt nicht mehr an
      Hallo,
      ich bin neu in diesem Forum und ich hoffe mir kann so schnell wie möglich geholfen werden.
      ich habe eine Jetforce Ctech und habe einfach nur pech mit dem teil.
      Er springt kalt nicht direkt an hat mind. 30 sek E-starter oder so gebraucht. ich dachte mir ich reinige mal den Vergaser :
      16mm (im vergaser stand 16 deswegen denke ich dass es 16mm sind) gurtner ori vergaser
      80hauptdüse
      nebendüse kann ich nichts sagen weil er nicht abging aus irgendeinem grund(ich habe versucht ihn rauszuschrauben um ihn sauber zu machen)
      nun alles sauber und dann hab ich den vergaser wieder dran gebaut und alles wie vorher.
      Ich versuche ihn zu starten nur geht er nicht an
      habe luftfilter abmontiert und bremsenreiniger reingesprüht als Starthilfe. nach paar mal Kicken ging er schlecht an. lief trotzdem nicht vernünftig und ist direkt wieder aus. zündkerze sieht feucht aus.image.jpg habe die auch gewechselt
      naja die hoffnung geht langsam verloren hatte bis jetzt nur pech mit dem Teil
      Danke für jede Hilfe
      Dateien
        (2,13 MB, 6 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (1,33 MB, 3 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Auf einem Foto auf dem man den Luftfilteranschluss sieht schaut es so aus
      als ob der Gummi gerissen ist. Wenn dem so ist zieht er da Falschluft.
      Ist bei Dir ein anderer Auspuff verbaut? Im Ori-Vergaser mit Ori-Auspuff
      wäre ne 80er Hd viel zu groß. Im Orginalzustand wäre es 54 oder 56.
      Der läuft viel zu fett.
      Die Zündkerze ist total verrusst was auch für ne zu große Hd sprechen könnte.
      Überprüfe den Gummi vom Luffi und Ansaugstutzen auf Risse.
      Membrane püfen.
      E-Choke prüfen.
      Und dann mal ordentlich abstimmen:
      FAQ - Der große Abstimm-Thread
    • Den Gummi vom Luftfilter wird es einzeln nicht geben da es auch den
      originalen Luftfilter nicht mehr gibt. Da musst Du nach gebrauchten
      Luftfiltern in den Kleinanzeigen suchen oder einen neuen kaufen. Es
      gibt einen Luftfilter von dem Peugeot Ludix der beim Jetty passt.
      Welche Gewichte und Hd Du brauchst kann Dir niemand genau sagen.
      Du musst zuerst mal den Luftfilter in Ordnung bringen und dann nach
      der Anleitung abstimmen.
    • hab den Roller anbekommen (schwimmernadel war falsch drin) aber ist halt nicht vernünftig abgestimmt
      hab nh 70 HD reingetan. ich muss mal gucken
      mir ist aber was blödes passiert! ich hab die schraube von der Schwimmerkammer zu fest angezogen (für den Ausfluss) da ist jetzt ein riss drin und das benzin fließt aus der kammer heraus
      muss mir dann wohl eine neue schwimmerkammer kaufen
