Roller zeiht nicht durch
    3.8 Sterne bei 42 Bewertungen. 5
    • Roller zeiht nicht durch
      Moin,
      ich fahre eine jetforce 50 2t, ich habe mir den Roller vor zwei Tagen für kleines Geld gekauft und bin hin heute das erste mal gefahren,
      ich habe dabei festgestellt das er bis ca. 30kmh gut beschleunigt und danach fast gar nicht mehr, der Roller ist komplett offen und fährt nur 40-45 km/h. Dazu hat er beim Vollgas geben Fehlzündungen und er hört sich so an als wenn er ausgeht, beim Vollgas geben kommt ein rupfen dazu, bei end Geschwindigkeit. Gestartet bekomme ich den Roller nur mit einem Start Spray in den Luftfilter.
      hat jemand eine Idee wodran es liegen könnte?
      oder eine Ursachen Vermutung?
      der roller ist aus 2012 und hat 12000km gelaufen.
      ich bin über jede Hilfe sehr dankbar und entschuldigt die wahrscheinlich nicht beste Beschreibung
      Danke !
    • Komplett entdrosselt sollte er eigentlich gute 70 laufen.
      Du solltest als erstes mal den Vergaser gründlich reinigen und
      wenn der Gaser eh schon raus ist den E-Choke auf Funktion prüfen.
      Den Ansaugstutzen und den Gummi am Luftfilter auf Risse bzw
      poröse Stellen prüfen.
      Ne neue Zündkerze wird auch nicht schaden.
      dann nach folgender Anleitung abstimmen:
      FAQ - Der große Abstimm-Thread
