Speedfight 2 100 Wiederbelebung nach 12 Jahren Standzeit
    4.0 Sterne bei 47 Bewertungen. 5
    • Speedfight 2 100 Wiederbelebung nach 12 Jahren Standzeit
      Moin, ich bin Frank aus Berlin, 50 Jahre alt aber nicht erwachsen, und schraube gerne an 2- und 4-rädrigen Fortbewegungsmitteln. Als letztes ist mir eine Speedfight 2 100 BJ 2000 zugelaufen, die 12 Jahre stand.
      Habe das gute Stück abgeholt, und erst mal gereinigt.
      Motor war "fest", wobei sich herausstellte, das über die Jahre einfach nur das komplette 2-Takt öl ins Kurbelgehäuse gelaufen ist. Aber mit Kerze raus und 1000x kicken konnte ich das meiste rausbekommen. Der Vergaser bekam eine Reinigung und einen neuen Dichtsatz und mit einer neuen Batterie ließ sich dann auch die Wegfahrsperre deaktivieren. Die ersten Proberunden waren allerdings recht "qualmend". Bremsen bekamen neue Flüssigkeit und neue Beläge. Der Tüv wollte noch 2 neue Dämpfer, da der verbaute Bitubo keine KBA Nummer hatte. Einzug hielten 2 YSS Dämpfer. Ein neuer Benzinhahn musste auch her, der alte ließ kein Benzin durch. Der Halter fürs Schutzblech war gebrochen, und musste instandbesetzt werden, da er neu nicht mehr lieferbar ist. 2mm Alublech, Säge, Feile und 2 Schrauben und schwarzer Lack, fertig ist ein neuer Halter.
      Die Lenkkopflager liefen trocken, wurden gereinigt und mit frischem Fett neu zusammengebaut.
      Bei den Kleinanzeigen hab ich einen Doppler S3R gekauft, der originale "klappert". Der Doppler ist allerdings recht laut, das mag die Rennleitung bestimmt nicht.
      Zum Auspuff gehören auch neue Vario-Gewichte mit 12,4g, die scheinen mir aber um einiges schwerer als die originalen zu sein........die alten Gewichte waren jedenfalls schon ordentlich verschlissen.
      Bilder
        269,54 kB, 1.000×750, 1 mal angesehen
        434,3 kB, 1.000×750, 1 mal angesehen
        394,64 kB, 1.000×1.366, 1 mal angesehen
        360,05 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
        486,79 kB, 1.000×750, 1 mal angesehen
        293,23 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
        220,15 kB, 1.000×750, 1 mal angesehen
        421,02 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
        212,25 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
        298,26 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
    • Als nächstes werde ich die Ölpumpe zerlegen und den Wellendichtring ersetzen und den Deckel planen. Bei einem SV50 Roller war beides so verschlissen, das innerhalb einer Woche der halbe Öltank einfach am Wellendichtring vorbei ins Kurbelgehäuse gelaufen ist. Seit dem Wechsel nicht mehr. Und Motor und Ölpumpe Speed und SV50 ähneln sich sehr und meine Speed bläut immer ordentlich, wenn sie ein paar Tage stand.
      Die Wellendichtringe auf dem Bild haben die gleichen Abmessungen!
      Bilder
        619,6 kB, 1.000×1.778, 1 mal angesehen
        465,13 kB, 1.000×1.778, 1 mal angesehen
        489,1 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
        514,05 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
        632,63 kB, 1.000×1.334, 1 mal angesehen
    • Ich bin auch immer wieder auf der Suche nach Rollern, welche sich in schlechtem Zustand befinden oder schon lange standen um diese wieder zurück ins Leben zu holen.
      So ein Speedfight 100 müsste mir auch mal zulaufen, jedoch ergab sich die Gelegenheit leider noch nicht hier in der Ecke.
      Bin gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird :-).
      mfg Tim
