nimmt nicht richtig gas an
    4.0 Sterne bei 51 Bewertungen. 5
    • nimmt nicht richtig gas an
      Hallo zusammen ich verzweifel an ein
      Kymco Agility RS 50 Naked E4
      ich habe schonunzählige roller und motorräder ganz gemacht aber an dem roller müst ihr mir helfen.
      wenn ich gas gebe dreht er hoch und geht dan wieder runter mit der drehzahl also ein auf und ab bei vollgas.
      ich hab den vergaser gereinigt ,ventile nach spiel überprüft, geschaut ob alle schläuche dran sind.
      das blöde ist nur das der roller eine lamdasonde hat und an den vergaser schläuche mit ventile dran sind,kann man die ventile irgendwie überprüfen ob die ganz sind??
      MFg ein verzweifelter schrauber
