Roller übertragt bei niedriger Drehzahl keine Leistung
    3.9 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Roller übertragt bei niedriger Drehzahl keine Leistung
      Moin, hab seit ein paar Wochen das Problem, dass meine Jetty bei niedriger Drehzahl kaum fährt und stottert bzw. fehlzündungen hat. Wenn er aber auf Drehzahl ist fährt er ganz normal. Habe vor ca. 2. Monaten meine Kupplung gewechselt (alte Federn wieder in der neuen verbaut) seitdem habe ich das Problem dass er einfach keine Leistung mehr überträgt habe schon vermutet dass die Kupplung durchrutscht oder so und habe auch schon die Kupplungsglocke getauscht.
      Habe keine Ahnung woran es sonst liegen könnte.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von KEK 24 ()
