Hallöö
hab mir mal die mühe gemacht und den Tüv angeschrieben bezüglich einer 80km/h ummeldung/zulassung.
ich hab da ma gefragt ob ich da was umbauen müsste und so hier mal die antwort:
und meiner meinung nach ist beim jetty ja original ja schon alles so, dass es 80km/h fahren "kann".
wenn der jet 80 fährt laut tacho, dann ist ja gabel, rahmen, motor, bremsen ect. alles dafür auch passend für diese geschwindigkeit.
sprich:
Eigentlich müsste man jetzt einfach so zum TÜV hin und den begutachten lassen können um diesen dann umzumelden
Wie teuer das ist weiß ich allerdings nicht.
ich hab auch noch nen cycleshop-köln angeschrieben, welche 125er TSDI´s mit 80km/h zulassung verkaufen, ob die was dran verändert haben oder ob die diese original so ummelden wie ich mir das auch vorstelle
bevor jetzt einige meckern dass das alles unnötig ist:
ich mach das nur wegen dem großen kennzeichen.
das fällt weniger auf
naja die email vom cycleshop werd ich auch hier reinschreiben sobald diese ankomt
greetz
Sehr geehrter Herr G.,vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich Peugeot Jet Force Umbau.Für eine Leistungssteigerung eines 50-er Rollers gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten:
- [align=left]Das Fahrzeug wird vom Hersteller ein einer leistungsstärkeren Variante mit allgemeiner oder europäischer Typgenehmigung angeboten. Wenn alle relevanten Komponenten (Motor, Antrieb, Abgasanlage, Bremse, Reifen, etc) entsprechend der leistungsstärkeren Variante verbaut wurden, kann eine entsprechende positive Begutachtung erfolgen. Bitte sprechen Sie vor der Umrüstung die geplante Baumaßnahme mit einem unserer Sachverständigen vor Ort ab. Adressen unserer TÜV-Stationen finden Sie unter tuev-nord.de/tnm2009_web/ots/OTS_Start.aspx .[/align]
- [align=left]Es gibt einen Musterbericht / Teilegenehmigung über die Leistungssteigerung. Dieser wird zusammen mit den benötigten Teilen als Satz vertrieben. Nach Einbau entsprechend diesem Musterbericht kann der Umbau begutachtet werden. [/align]
Für beide Varianten gilt, daß ggf. nicht alle Teile bei der Begutachtung zugänglich sind. Der fachgerechte Einbau ist dann durch die Bescheinigung einer Fachwerkstatt nachzuweisen.Auch für Kleinkrafträder / Leichtkrafträder existieren mittlerweile umfangreiche Abgas- und Geräuschvorschriften. Nach Änderung den dafür relevanten Komponenten (z.B. Änderungen an der Abgasanlage, Änderungen am Motor, andere Übersetzung) sind nicht nur Prüfungen des Fahr- und Bremsverhaltens bei Leistungssteigerungen, sondern auch Geräusch- und umfangreiche Abgasmessungen erforderlich. Die Kosten insbesondere für die Abgasmessung übersteigen üblicherweise den Zeitwert eines Fahrzeugs und sind nur interessant, wenn mehrere Fahrzeuge umgerüstet werden sollen - siehe Variante 2.Ob 70 oder 80km/h Höchstgeschwindigkeit, macht technisch keinen großen Unterschied. Eingetragen wird die mit der Höchstleistung zu erreichende Höchstgeschwindigkeit.Bitte beachten Sie abschließend, daß wir auf Basis einer Briefkopie keine Abnahme durchführen können.Falls Sie noch Fragen dazu haben, gerne per e-mail. Zu Details der Umrüstung dieses speziellen Modells werde ich Ihnen allerdings vermutlich keine weiteren Infos zukommen lassen können.
freundliche Grüße
Martin Kläne-Menke
sprich:
greetz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 24 ()
