Jetforce C-Tec Startet nicht/ Fehlzündungen bitte um schnelle Hilfe bin Ratlos
    4.2 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Jetforce C-Tec Startet nicht/ Fehlzündungen bitte um schnelle Hilfe bin Ratlos
      Hallo,
      ich bin neu in dem Forum. :)
      Ich habe schon einiges in der Suche probiert, leider nichts passendes gefunden.
      Vor 4 Jahren bin ich begeistert Jet Force gefahren leider wurde diese durch mehrfache Diebstahlversuche zugrunde gerichtet.
      Nun habe ich mir vor etwa 2 Wochen wieder eine zugelegt, diese Stand 1 Jahr laut Vorbesitzer, ich dachte 2 Takt, soviel kann da nicht schief laufen... :rolleyes:
      Verbaut ist ein 70ccm Malossie kit, 21er Vergaser, Stage 6 Manuel Choke, die Vario wurde angeblich angepasst.
      So soll der Roller auch vorher gelaufen sein.
      Angefangen habe ich mit dem Reinigen des Vergasers, einer neuen Batterie, Überprüfung des Zündfunkens und der Benzinpumpe sowie der Öl-Pumpe.
      Anschließend sprang sie auch an, allerdings war der Anlasser noch nicht angeschlossen und lief Rückwerts... Gas nahm sie nicht an.
      Also schloss ich den Vergaser an und Sie fuhr vorwärts, nur langsam aber es ging. Als ich sie Rückwärts schob machte es Klack und sie war aus. :S
      Seitdem Startet sie nur mit Startpilot bis dieser leer ist, zusätzlich macht sie schon beim Kicken Fehlzündungen. E-Starter geht nicht.
      Mittlerweile habe ich den Vergaser wieder raus genommen, alles nochmal geprüft, die Kerze erneuert (Funke ist einwandfrei vorhanden), die Membran nochmal gereinigt usw.
      Ich habe mittlerweile keine Ahnung wie es weiter geht, hoffentlich kann mir hier jemand helfen. Ansonsten muss die Jetti in die Werkstatt.
      Beste Grüße und bitte nicht die Rechtschreibung unter die Lupe nehmen :whistling:
    • Ja moin und willkommen im Forum :thumbup:
      21er Gaser? kann man machen auf dem 70er Malle, muss man aber nicht :D
      Würde hier erstmal Richtung Vergaser den Fehler suchen, vorallem weil du ja sagst, sie läuft, zwar mit Startpilot, aber sie läuft.
      Hast du einen anderen Gaser zum testen da? Evtl vll sogar einen originalen? Mit ner größeren Düse geht der auch auf dem Malle Sport ^^
      Kommt überhaupt Benzin am Gaser an? Füllt sich die Schwimmerkammer?
      Legends Never Die! ---
    • Moin,
      Danke fürs willkommen heißen! :D
      leider habe ich nur noch einen anderen 21er Polini oder den originalen.
      Benzin kommt, aktuell bin ich soweit das sie mit dem Geschmisch angeht, aber nach 2-3 Sec wieder eine Fehlzündung wirfst und ausgeht.
      Habe jetzt auf verdacht mal eine Gebrauchte CDI bestellt, bin mir aber ziemlich sicher das das nicht das Problem ist.
      Grüße :)
