Plötzlich Zündaussetzter?
    3.9 Sterne bei 52 Bewertungen. 5
    • Plötzlich Zündaussetzter?
      Hallo,
      ich habe neulich meinen Jet auf 70ccm umgebaut und den ganzen block gespalten und gleich alles neu gemacht, Welle,Lager etc. und ihn eingefahren, Zündkerze war rehbraun und er lief ohne problem. Dann als ich morgens losfahren wollte ist er 20 meter gefahren und plötzlich zündaussetzter gehabt und geknallt aus dem Auspuff ich dachte an die vergaser abstimmung aber das würde keinen sinn machen da ich nichts verändert habe(17,5 Dellorto 76hd) . dann habe ich ihn erstmal stehen lassen, nach c.a 1 woche startete ich ihn und er lief wir vorher ganz normal, ein tag später lief er wieder nicht und stotterte, er bekommt Benzin und hat einen zündfunken. dann dachte ich zündkerze als ich diese gewechselt hatte lief er 2 tage, dann wieder das problem…. ich vermute das der zündkerzen stecker beschädigt ist und er daher manchmal läuft… LG Bitte hilfe :) ---
