Springt nur mit Gas an und geht dann aus beim loslassen (Elektrikproblem)
    4.1 Sterne bei 42 Bewertungen. 5
    • Springt nur mit Gas an und geht dann aus beim loslassen (Elektrikproblem)
      Hallo Community,
      ich habe ein Problem mit meiner Jetforce und zwar springt der Roller nur mit gedrehtem Gas an und sobald man es los lässt geht der aus. Wenn er dann mit gedrehtem Gas läuft, bleibt die Tachobeleuchtung aus und das Abblendlicht geht nicht an (Was normalerweise nach dem Start sofort an geht).
      - Vergaser ist neu und eingestellt
      - Zündkerze neu
      - Batterie neu
      Kann jemand helfen und kennt sich aus, oder hatte das Problem auch?
