JetForce - 2007 - A1 AA BA - 25er Drossel - verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Varioscheiben
    4.0 Sterne bei 33 Bewertungen. 5
    • JetForce - 2007 - A1 AA BA - 25er Drossel - verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Varioscheiben
      Hallo zusammen,
      für eine Mutter eines gutgläubigen Käufers einer Bastlerbude, möchte ich nen 07er A1AABA Jetforce auf die originalen 25km/h bringen, momentan noch als 50er eingetragen.
      Hab mal 6 Threads zusammen gefasst...
      Es gibt anscheinend verschiedene Drosselarten um den auf 25Km/h laufen zu lassen:
      1. Auslaßreduzierung, Gasschieberanschlag, Varioscheibe, D-Ring
      2. E-Drossel, D-Ring, Varioscheibe
      3. 25er Varioscheibe (welche?) und Gasschieberanschlag
      4. 50er Varioscheibe, D-Ring und Gasschieberanschlag
      5. D-Ring, Wandlerdrossel, Gasschieberanschlag, Varioscheibe
      Die Varioscheibe gibt es in drei Ausführungen:
      1. 50km/h
      2. 25km/h (6.2)
      3. 25km/h flache Scheibe
      Was ist denn der Unterschied der 25er Varioscheiben?
      Hat Jemand 25er Papiere wo drin steht, wie der gedrosselt ist?
      Gibt es beim JetForce auch eine Lufteinlassdrossel(Blech mit Löchern)?
      Ist der Ansaugstutzen auch gedrosselt?
      Man merkt, ich komme eigentlich aus dem Piaggio-Milieu und hätte nicht gedacht, dass ein anderer Hersteller noch so verschieden sein kann.
      Danke und Grüße!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Slasch ()
    • Neuigkeiten:
      Hab bei Alphatechnik angerufen. Der Roller ist folgend auf 25km/h gedrosselt und ist bei denen auch schon gegistriert gewesen.
      - Gasschieberanschlag
      - Auslassreduzierung (Auspuff)
      - D-Ring
      Andere Frage:
      Ich habe den Roller gestern in Empfang genommen -> Vario ausgebaut -> kein "Vario-Stopper" vorhanden (easyparts-rollerteile.de/Stopper-p33560377)
      Ist dort normalerweise immer einer drin?
      Ich gehe jetzt auch davon aus, dass der normale Vario-Stopper (50km/h) reingehört + Drosselkit und dann ist das Thema auch schon durch.
      Danke vorab!
    • Gasschieberanschlag u die Drossel im Auspuff ist schon mal korrekt.
      Ein D-Ring gehört da nicht rein.
      Der "Vario Stopper" aus Deinem Link ist eine 50er Drosselscheibe.
      Mach den D-Ring raus und die 50er Drosselscheibe rein.
      Das wäre dann der Originalzustand (alternativ mit 25er Drosselscheibe)
      Die 25er Drosselscheibe ist ne platte Scheibe mit nem großen
      Loch in der Mitte
