Fehlzündungen bei Vollgas
    3.7 Sterne bei 43 Bewertungen. 5
    • Fehlzündungen bei Vollgas
      Moin,
      hab ein Problem mit meinem Jetforce, habe gestern mein 70ccm Naraku Zylinder eingebaut (alles Top beim Einbau)
      und als ich nach ung. 15 min laufen lassen meine erste Probefahrt machen wollte fing er an bei Halbgas abzusaufen und hatte unzählige Fehlzündungen (genauso bei Vollgas) hatte zu dem Zeitpunkt eine 62HD mit Ori Luffi.
      Dann HD zu einer 68er gewechselt und dann war es bisschen besser, Standgas normal und er fuhr mit 1/4 Gas bis 10 Km/h normal aber wieder bei halbgas abgesoffen und fehlzündungen. Danach ne 75 HD eingebaut Halbgas ganz ok aber bei Vollgas Fehlzündungen und will absaufen. (Vermutlich zu fettes Gemisch)
      Vergaser habe ich bereits richtig eingestellt
      WARUM DIESE VIELEN FEHLZÜNDUNGEN?
      Vergaser Problem oder Zylinder?
      Setup:
      70ccm Naraku
      17,5 Dellorto 75HD (Ori Luffi)
      Yasuni r
      6 Gramm
      usw…
      Danke im Voraus für eure Antworten
