Jetforce ist während der Fahrt ausgegangen und startet nicht mehr
    4.1 Sterne bei 39 Bewertungen. 5
    • Jetforce ist während der Fahrt ausgegangen und startet nicht mehr
      Hallo zusammen,
      Habe gestern mit meiner Jetforce eine Probefahrt gemacht, nachdem ich von 65 auf 68 hochgedüst habe. Auf einmal ist der Roller während der Fahrt mit einem kurzen "klack" ausgegangen und seit dem nicht mehr angegangen. Daraufhin habe ich den Vergaser überprüft, dieser war allerdings sauber und auch der Zündfunke ist da wie er soll. Außerdem habe ich die Lichtmaschine geprüft und geschaut, ob sich nicht das Polrad auf der Kurbelwelle verdreht haben könnte - nichts gefunden. Der Motor dreht aber und hat ganz normal Kompression. Kabel sind auch alle angeschlossen.
      Was meint ihr könnte das sein? Ist sehr ärgerlich, da ich gerade einmal 3 Tage bevor das passiert ist den kompletten Motor ausgebaut hatte und die Lager, Kurbelwelle und Simmerringe zu getauscht habe, um einen Lagerschaden zu beheben :(.
      Vielen Dank im Vorraus!
