also hab heute meinen 17,er vergaser draufgehaun
gearparts24.de/2178_info/vergaser-motorforce-racing-0.jpg
soo dann erstmal auf die beiden hinteren öffnungen nen shclacuh draufgehaun weil da eigl gekühlt wird was aber beim dem vergaser unsinnnig ist !
also damit der kein falschluftzieht erstmal mit nem shclauch dicht gemacht wie gesagt
vor den beiden eingängen öl angeshclossen und neben dem gaszug benzin, dann noch ori e-choke drangehaun ..soweit alles richtig oder? ??
gemischschraube hab ich auch erstmal so gelassen wie die eingestellt war standgas kommt noch wenn cih den mal warm fahren kann....
so 62er hd rein
ori luffi
laser x pro dran
vario polini
cnc riemenscheibe
rote malle kullus
und eben der 17,er motoforce vergaser
nur wenn ich mein mopped jez anmache dann spritzt ein bisschen benzin am ass raus -.-
und der stottert mega scheiße sodass man shcon ganich mehr fahren kann !
Meint ihr das liegt an der hd und ist es shclimm wenn ein bisschen benzin am ass verloren geht
Bitte antworten am besten an die, die den gleichen gaser haben !
Danke im vorraus Mfg darkside 79
so 62er hd rein
ori luffi
laser x pro dran
vario polini
cnc riemenscheibe
rote malle kullus
Tausche malossie Torque Drive Wandler
GEGEN GUT ERHALTENE LINKE DARSIDE HECKBACKE !!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von darkside79 ()
) zeit hat
