(Jetforce C-Tech geht nicht mehr an)
    4.0 Sterne bei 52 Bewertungen. 5
    • (Jetforce C-Tech geht nicht mehr an)
      Moinsen,
      Mein Jetforce C Tech (Vergaser) ging gestern Abend plötzlich während der Fahrt aus.
      Es hat angefangen zu ruckeln und er kam nicht wirklich vom Fleck.Habe den hinterer nahause schieben müssen, weil er weder per Kick sowie E - Starter erneuert anging.
      Der geht jetzt garnicht mehr an.
      Vor 2 Monaten hatte ich das selbe problem.
      Damals habe ich folgende neue Dinge verbaut.
      Vergaser neu, E- Choke neu, neue Kerze,neue Baterrie gekauft, neuen Luftfilter dran gemacht, neue Membranen, neuen Zylinder.
      Wahnsinn soviel erneuert.
      Danach ging er wieder plötzlich wie eine Schweizer Uhr, seidem bin ich ca 200 Kilometer gefahren und plötzlich schon wieder der gleiche Mist.
      Insgesamt hat der schon eine Laufleistung von ca 13.000 Km, was normalerweise ja nicht viel ist.
      Heute folgende Überprüft.
      Vergaser ist sauber, Kerze hat Funken und ist schön Braun.
      Kompression hat er.
      Allerdings ist der Kickstarter extrem schwergängig und geht nur sehr schwer.
      Mit Starthilfe hat es auch nicht geklappt.
      Jemand eine Idee was das sein könnte
      MfG
    • Hi danke für die Nachricht.
      Kompression habe ich mit einem speziellen testgerät gemessen, den schraubt man auf das Kerzenloch und versucht dann zu kicken solange bis er irgentwann stehen bleibt.
      Ob das zuverlässig ist weiß ich nicht.
      Stimmt der üble Fresser könnte es natürlich auch sein.
      Aber ist beim Fresser das kicken nicht eher leichter als schwerer?
      Außerdem kann ein Fresser urplötzlich auftreten?
      Wie gesagt das letzte mal im Oktober habe ich ja das selbe Problem gehabt.
      Und an ging er damals nach wechseln der oben genannten Teile.
      Aber jetzt geht garnix mehr.
    • Ich selber hatte noch nie nen Fresser, kenne das aber von
      nem Bekannten. Der fährt sich alle Nase lang nen Fresser weil er
      heizt wie ein Irrer und nicht viel vom Zylinder einfahren und von
      allgemeiner Wartung u Pflege hält.
      Da war schon von leicht kicken bis zu geht garnix mehr alles dabei.
      Das schwere kicken liegt entweder irgendwo am Kickstarterritzel selbst
      oder eben daß sich der Kolben schwergängig bewegt.
      Da wird Dir nur nachschauen helfen.
