Drossel bei JetForce entfernen
    4.1 Sterne bei 44 Bewertungen. 5
    • Drossel bei JetForce entfernen
      Hallo zusammen,
      ich bin nun seit etwa 2 Monaten stolzer Besitzer einer Jetforce C-Tech 50 aus dem Jahre 2007 und bin auch sehr zufrieden damit. Ich habe alle mir bekannten Drosseln entfernt: Offene Dellorto CDI ist verbaut, Varioring ist draußen, Varioscheibe hatte ich sowieso nicht, da ich von Anfang an eine Stage6 Sportvario verbaut hatte, Gasschieberdrossel war garnicht drin und am Ori Pott habe ich die Frischluftzufuhr und das Blindrohr jeweils abgeflext und zugeschweißt. Trotz allem läuft das Ding "nur" knapp 65kmh, obwohl ich aus verschiedenen Quellen hörte, dass eine Jetforce komplett offen ca. 75-85kmh laufen sollte.
      Nun die Frage an euch: Habe ich etwas vergessen oder könnt ihr mir Tipps geben wie ich den Karren mit wenig Aufwand noch etwas flotter machen kann?
      PS: Im Fahrzeugschein habe ich auch schon nachgeschaut, da steht auch nix anderes drinnen.
      Danke schonmal im Vorraus,
      Gruß Pascal
    • Die Jetforce hatte noch nie mehr als 2 Drosseln.
      Die Gasschieberdrossel und die Drosselscheibe in der Vario.
      Eine gedrosselte CDI gab es nicht und die originale war ungedrosselt.
      Hast Du nach dem entfernen der Drosseln auch alles abgestimmt?
      Wenn nicht solltest Du das nachholen. Dazu den folgenden Thread
      mal gut durchlesen und befolgen.
      FAQ - Der große Abstimm-Thread
      Um die 75 kmh sollte die Jetty dann eigentlich schon laufen.
