Auspuff nicht Anbaubar
    3.9 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Auspuff nicht Anbaubar
      Hallo,
      Ich habe ein Problem mit meinem Giannelli rekord und zwar bekommt man ihn nicht vernünftig angebaut weil da eine Fette Stange im Weg ist und man deshalb das Teil was an die Standbolzen kommt nicht da dran passt. Hab ihr Ideen wie man den Auspuff einfach anbauen kann ? ;(
    • Moin,
      die "Fette Stange" wird wohl deine Schwinge sein.
      und das Teil welches auf die Stehbolzen kommt, nennt man Mutter.
      Es ist etwas fummelig aber wenn man sich das System mal näher anschaut, sieht man eigentlich wie es funktioniert.
      Einfach den Auspuff so drehen das du den Flunsch gut an den Zylinder Auslass bekommst, dann richtig ausrichten und die Auspuffhalterung locker anschrauben (nur so das der Auspuff nicht runter fällt du ihn aber noch gut bewegen kannst zum genaueren Ausrichten am Zylinderauslass)
      Dann einfach die Muttern mit geeignetem Werkzeug fest ziehen (nach fest kommt ab also schon mit Gefühl arbeiten), danach noch die Halterung richtig fest ziehen und fertig.
      *brumm*
