Extreme Falschluft?
    4.0 Sterne bei 42 Bewertungen. 5
    • Extreme Falschluft?
      Also sowas habe ich noch nie erlebt.
      Meine Jetty geht immer wieder aus, höchstwahrscheinlich zieht er krass Falschluft.
      Kumpel und ich haben gestern den Luftfilter UND Auspuff zugehalten, er lief trotzdem noch weiter.
      Nach 15 Sekunden ca geht er dann aus und auch nicht mehr an.
      Hatte sowas schon mal jemand? Der Vergaser sifft auch gelblich.
    • Wenn der Vergaser sifft wird er wohl irgendwo undicht sein.
      Ausbauen, reinigen u ordentlich wieder einbauen.
      Evtl Schwimmerkammerdichtung ersetzen.
      Falschluft kann der Motor an einigen Stellen ziehen.
      Da hilft nur eins nach dem anderen kontrollieren u ggf
      die Teile ersetzen.
      Undicht kann sein:
      Gummi vom Luffi zum Gaser
      Ansaugstutzen
      Unterdruckschlauch
      Zylinderkopf- bzw Zylinderfußdichtung
      Simmerringe Varioseite und Wapuseite
