Moin Moin , habe da n Problem mit meiner jetforce..
Hatte das Teil nem Kollegen geliehen , der rief dann später an und meinte springt nicht mehr an , dachte gut kann nur was kleines sein..
Also Roller nach mir geschoben nachgeguckt , nix gefunden...
Habe dann nen neuen Kolben bestellt , weil er massiv nach Benzin stank .. Also gewechselt .. Zylinder sah gut aus keine riefen oder sonstiges ..alles eingebaut und sprang auch direkt an.
Kollege fuhr ihn dann zu mir nach Hause , nahm nicht wirklich Gas an und hatte fehlzündungen .. warum auch immer ..
Bin dann am nächsten Tag runter dachte liegt evt am Vergaser und wollte ihn einstellen .. Fehlanzeige .. Roller sprang zwar an ging aber nach 2 minuten aus mit Fehlzündung .. dabei merkte ich das es aus dem Zylinder zeitlich qualmte ..
Also neue dichtungen bestellt , die fussdichtung war falsch verbaut die alte konnte nicht mehr gerettet werden.. Also alles runter , erneut sauber gemacht neue dichtungen drauf ..
Und sprang dann nach nen paar mal treten wieder an .. verabschiedete sich allerdings erneut mit fehlzündungen ..
Woran kann es liegen ? Storm bzw Funke ist da , benzin bekommt er auch ..
Neu kamen - Kolben , kolbenringe , clips , bolzen , membran dichtung , fussdichtung , zylinderkopf dichtung..
Roller hat nun 17.001KM weg .. fuhr vorher knapp 60..
Kein Sportauspuff dran , laut vorbesitzer wurde was an der Kupplung und Variomatik geändert.
Eventuell jemand n Rat ?
P.S: Habe heute ein neues Zylinderkit bestellt.
