Vergaserproblem Jetforce
    3.9 Sterne bei 44 Bewertungen. 5
    • Vergaserproblem Jetforce
      Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche einen Peugeot Jetforce VGAAA1AAAA Roller günstig bekommen. Der Stand zwei Jahre in einer Garage.
      EInen Vergaser gab es nicht dazu, ich habe mir diesen günstigen Vergaser gekauft. disa-mopedstore.de/Roller/Peug…eugeot-Jet-Force-NEU.html
      Eingebaut und springt auch an. Allerdings passt der schlauch für den Unterdruck nicht drauf, der schlauch vom Roller hat einen größeren Innendurchmesser. Dann habe ich noch ein problem mit dem Ölführenden Schlauch von der Ölpumpe, der ist auch nicht vorhanden. Vom Öl Vorratsbehälter bis zur Pumpe ist der angeschlossen.
      Nun zu meinen Fragen:
      Der Gas Zug hat am Ende ein Röhrchen ca.90 grad, der Vergaser hat das auch allerdings mit einem Gewinde und Mutter, somit kann ich den Vergaser mit dem Zug nicht verbinden. Wie kann ich das beheben?
      Habe ich einen Falschen Vergaser gekauft?
      Was benötige ich für den Anschluss, Spezieller Schlauch?
      Danke!!!
