Ist das normal? [Benzinpumpe] C-Tech Bj. 2009
    3.9 Sterne bei 39 Bewertungen. 5
    • Ist das normal? [Benzinpumpe] C-Tech Bj. 2009
      Hi, ich wollte mein Benzinfilter wechseln, dabei ist mir aufgefallen das der Schlauch zwischen Filter und Benzinpumpe leicht feucht ist, darauf hab ich den Schlauch abgezogen und die Benzinpumpe tropft obwohl ich nicht Zünde (sprich, meine Benzinpumpe tropft ohne Unterdruck)
      Soll das so sein oder ist die Benzinpumpe defekt? Wenn ja[defekt], kann man die noch reparieren, sodass sie erst bei Unterdruck Benzin durchlässt?
      MFG
    • Du kannst natürlich versuchen die Pumpe zu reparieren.
      Evtl ist sie einfach nur verschmutzt.
      D.h. das ganze vorsichtig zerlegen damit Du
      nichts beschädigst. Alles Ordentlich reinigen.
      Gummiteile am besten nicht mit Bremsenreiniger ect behandeln
      denn das greift das Gummi an.
      Dann zusammenbauen u hoffen. Versuch macht kluch(g) :thumbup:
