Manueller Choke
    4.0 Sterne bei 55 Bewertungen. 5
    • Manueller Choke
      Habe ein Problem:
      Ich habe den Roller so gekauft der echoke war nicht angeschlossen nur drauf montiert das er keine falschluft zieht.
      —> kalt starten nach 10-20x kicken erst möglich sobald er an ist läuft alles
      also habe ich ein manuellen Choke gekauft
      Das Problem ist jetzt sobald ich einmal kicke bzw. Estarter betätige geht der Roller an dreht extrem hoch und das Hinterrad bewegt sich muss Bremse festhalten
      Habe ich den Choke falsch eingebaut ?
      muss ich die Einstellung am Vergaser jetzt ändern ?
      überlege morgen einfach wieder den Kapuzen echoke drauf zu packen das nicht normal was für eine Drehzahl der aufdreht
