Kein sprit im Vergaser
    4.0 Sterne bei 44 Bewertungen. 5
    • Kein sprit im Vergaser
      Hallo Freunde der Roller,
      als ich meinen membranblock gewechelt habe lief er 2std und dann kammen die ersten fehlzündungen und dann ging er garnicht mehr an nur noch mit Bremsenreiniger und als ich ihn orgeln ließ kam garkein sprit in denn Vergaser meine vermutung ist das
      der Vergaser kaputt ist ich weiß es aber nicht genau ich habe noch den Ori Vergaser von Gurtner und falls er kaputt ist kann mir jemand einen guten sprotvergaser bis 40€ empfelen danke schonmal im vorraus
      Liebe Grüße: ICE-Blader2005
    • Wenn wirklich kein Sprit im Gaser ankommt kannst Du als erstes mal schauen ob evtl
      Dein Benzinfilter verstopft ist.
      Ist das nicht der Fall überprüfts Du als nächstes ob die Benzinpumpe noch funzt.
      Dazu ziehst Du am Gaser den Benzinschlauch ab. Da sollte kein oder nur wenig Benzin rauslaufen.
      Dann ziehst Du am Block den Unterdruckschlauch ab und erzeugst mit dem Mund am Schlauch
      Unterdruck.
      Jetzt sollte aus dem Benzinschlauch durchgehend Benzin laufen.
      Ist das nicht der Fall ist vermutlich die Pumpe verstopft oder defekt.
