Kriege Auspuff nicht runter (Mutter rund)
    4.0 Sterne bei 38 Bewertungen. 5
    • Kriege Auspuff nicht runter (Mutter rund)
      Hallo,
      habe gerade das Problem, das ich den Auspuff von einer C-Tech nicht runterkriege.
      Die zwei Muttern, womit der Auspuff am Zylinder geschraubt ist, sind total verrostet.
      Ich habe im voraus alles mit Rostlöser behandelt und konnte auch eine Mutter samt Stehbolzen abdrehen.
      Bei der zweiten, wo man nur von der linken Seite rankommt, habe ich jedoch festgestellt, das diese schon rund ist. Eine 9er Nuss rutscht schon drüber.
      Da man auch mit nichts anderen wirklich rankommt, bin ich etwas ratlos.
      Selbst wenn ich die Mutter abflexen wollte...komm ich da so nicht dran.
      Jemand einer ne Idee ?
      Bilder
        2,27 MB, 3.024×4.032, 2 mal angesehen
        2,32 MB, 3.024×4.032, 1 mal angesehen
    • Das Problem hatte ich in einer ähnlichen Art auch schon.
      Du könntest mal versuchen ob Du da noch mit nem Mutternsprenger drankommst
      und die Mutter aufbrichst. Das hätte den Vorteil daß wenigstens der Stehbolzen noch
      da ist und man versuchen kann den rauszudrehen.
      Ich hab das Problem mit nem Dremel u ner biegsamen Welle gelöst.
      Hab damit mit nem Hartmetallfräser die Mutter so lang bearbeitet bis sie ab war.
      Wenn Dir der Stehbolzen abreisst hast Du eh verloren.
      Dann hilft in den meisten Fällen nur noch der Ausbau vom Motor um den Rest
      vom Bolzen auszubohren.
