Wenn ich morgens los fahren will und der Roller über Nacht stand, fährt die Jetty selbst bei Vollgas nicht los, sondern ich muss den Roller anschieben. Wenn ich dann aber so 5 Meter fahre und wieder anhalte, kann ich ganz normal los fahren, woran könnte das liegen?
Morgens fährt Jetty schlecht los
Reinige mal den Vergaser und checke den Choke.
Klingt sehr stark nach dem Choke.
Generell irgendwas an der Jetty verändert, was nicht Ori ist? Auch immer wichtig zu wissen
Und Btw, nicht sehr optimal für den Motor direkt nachm Starten erstmal Knallgas zu geben^^Legends Never Die!
Instagram: instagram.com/darksider_93/ -
Wie wäre es mal mit Warmlaufen lassen bzw Warm Fahren und nicht direkt dem kalten Motor auf die Fresse zu geben?
Normal das nen kalter Motor erstmal auf Temperatur kommen muss damit er Drehzahl ab kann, grade jetzt zum Winter ist es umso wichtiger den Motor erstmal Zeit zu geben, es ist schließlich auch ein Alu Zylinder und der braucht seine Betriebstemperatur.
Also lass den Choke erstmal seine Arbeit machen bevor du dem Zylinder volllast gibst.
Dein Zylinder, Welle, Lager, Antrieb und alle weiteren zum Motor gehörenden Teile werden es dir mit langlebigkeit danken.
Alles müsste original sein, ich lasse den Roller auch meistens warm laufen, jedoch desto wärmer er wird, desto schlechter fährt er "das erste Mal an", wenn man zum zweiten Mal anfährt gibt es keine Probleme mehr.
Wie erkenne ich einen defekten Choke und den Vergaser reinigen lass ich lieber sein, ich hab nämlich keine Ahnung davon. -
Die Kupplung wird vom warm laufen lassen im Stand, nicht mit Warm, also ist die Kupplung beim Anfahren noch komplett kalt.
Den Choke baust du aus und legst 12V an die Kontakte des Steckers an und dann beobachtest du ob die Choke Nadel sich bewegt oder nicht.
Der Vergaser sollte alle paar Monate gereinigt werden, das ist keine Kunst, wenn du weiter Vergaser Motoren fahren willst, solltest du dich einfach mal damit beschäftigen wie ein Vergaser funktioniert, wie er eingestellt und abgestimmt wird und halt auch wie man eine Wartung durch führt.
Oder du hast zuviel Kohle und suchst dir ne gute 2Rad Werkstatt die dir das machen.
Hab mir das heute genauer angeschaut und gemerkt das er beim ersten Mal anfahren kaum auf Drehzahl kommt, nur als Information, hoffe konnte so die möglichen Ursachen mehr eingrenzen
Mögliche Ursachen: Motor muss warm gefahren werden.
