Zündkerzenbild
    4.1 Sterne bei 39 Bewertungen. 5
    • Zündkerzenbild
      Aktuell stehe ich auf 56er HD und letzte Kerbe von oben ich bin der Meinung könnte noch etwas runter 54er ?
      Grüße
      Bilder
        852,11 kB, 1.836×3.264, 9 mal angesehen
        545,04 kB, 1.836×3.264, 11 mal angesehen
        582,56 kB, 1.836×3.264, 10 mal angesehen
      Speedfight 4 AC 2T Motorforce PHVA 17,5 38ND/74HD, Trophy 70ccm, Stage 6 Sport Pro 7G, Malossi Fly Clutch + Glocke GDF +1000 Federn Malossi Grün, Yasuni R
    • Die Zündkerze war nicht richtig festgezogen, das ganze gewinde ist voll von ölkohle / ablagerungen, das dürfte so garnicht sein, deswegen kann man das Kerzenbild nicht richtig bestimmen.
      An sich geht es allerdings fast in die Richtung Mager, da die Elektrode anfängt heller zu werden, das müsste man aber nochmal mit ner neuen Zündkerze prüfen die richtig angezogen wurde
      *brumm*
    • Das mit dem Gewinde wird das 2T Öl sein was ich beim reindrehen verwende. Werde dann wohl in Zukunft die Kerze trocken rein drehen blöde Angewohnheit. Der Luftfilterkasten vom Speedfight 4 ist auch ohne Schnorchel für die Tonne, habe jetzt den Teil wo der Ansaugschlauch befestigt wird heraus gefräst und den Schlauch eingeklebt. Der Unterschied ist jetzt enorm wodruch ich auf 74er HD hoch musste, der Anzug und Durchzug wurde verdoppelt die lasse ich jetzt auch erst einmal läuft ja richtig gut.
      PS: Und ja du hast Recht das Nachbauzeug bringt echt nichts. Ich habe ja in zwischen die Kupplung und Vario von Motorforce auf Malossi gewechselt sowie einen Yasuni R das nächste wird der Vergaser.
