Jetforce stottert ab 70kmh?
    4.1 Sterne bei 50 Bewertungen. 5
    • Jetforce stottert ab 70kmh?
      Er zieht teilweise gut durch bis 70 und ab dann stottert er sich hoch bis 80 maximal, bis 70 kmh stottert er ein wenig, aber ab 70 kmh richtig, als wenn ab 70 ein DZB an geht. Lief mit altem Setup auch schneller als 80. ?(
      Temperatur geht bis max. 50 Grad. Kein Thermostat verbaut, da altes nicht richtig passte.
      Zündkerze dunkelbraun.
      Alles komplett entdrosselt.
      Setup:
      Malossi Sport 70ccm
      Yasuni R
      Dellorto PHVA ED 17,5 mit 65er HD 34er ND (original) (Habe die Werkseinstellung, also Gemischschraube so gelassen)
      Multivar 6,5 g
      Torque Control orangene Federn
      Ori Kupplungsglocke
      Ori Gegendruckfeder
      Ori Keilriemen
      Ori Membrane + Block
      Ori Luftfilter
      Ori Wandler
      Kurbelwelle Artek K2
      C4 Lager
      Bin dankbar für jede Hilfe :thumbup:
