Hallo Leute,
mein Speedfight 2 ist meiner Meinung nach viel zu Laut und je nach dem geht die Drehzahl nicht auf den eingestellten Punkt zurück.
Ich habe Zwei kleine Videos dazu aufgezeichnet und einem von beiden kann man hören, das er immer wieder etwas hochdreht, was sich für mich nach Falschluft anhört.
Äußerlich habe ich alles mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger angesprüht, aber ohne Erfolg.
Das ist das eine Problem und eher das kleinere.
Das andere Problem ist die Lautstärke, die ich nicht normal finde. Dazu kommt ein ziemliches vibrieren.
Die Variomatik ist neu, genau so wie die Wasserpumpe. Daher schließe ich diese beiden Komponenten aus.
Wenn ich auf beiden Seiten versuche am KW-Stumpf zu ruckeln (wenn alle Teile runter sind) merke ich das da auch kein Spiel ist, woran ich einen Lagerschaden ausmachen würde.
Während der Fahrt meine ich öfters mal etwas klingeln oder metallisches zu hören.
Die Lager und KW haben jetzt 16000km runter sind 20 Jahre alt.
Video 1
Video 2
Viele Grüße
Video 1
Video 2
Viele Grüße
