Hallo zusammen,
ich habe einen SF4 LC und meinen ersten Malossi Sport 70ccm montiert. (Siehe unten das Video.)
Nachdem ich dachte das Geräusch kommt vom Kolbenbolzenlager (Malossi MHR) habe das originale wieder eingebaut.
Ich muss dazu sagen, ich habe auch das Öl auf Vollsynthetisch gewechselt und beim ersten Lauf lief erst das Öl neu durch die Schläuche. Ich habe aber einen Schluck Öl in den Tank gekippt und den Zylinder sowie die Laufbahn ordentlich geölt. Zudem hatte ich den Zylinderkopf falsch herum montiert und dann hatte ich auch noch eine zu lange Zündkerze drin. Außerdem haben die Stehbolzen nicht mehr gepasst und ich musste neue bestellen, welche jetzt am Motorblock zwar fest sitzen (mit 2 Muttern festgezogen) aber noch 2-3 Windungen offen haben.
Der Sound vom Zylinder ist jedoch von Anfang an der gleiche mit diesem Klopfen. Könnte das Pleuellager defekt sein von ca. 1-2 Minuten im Leerlauf ohne Öl in der Leitung? Was könnte ich noch vorher testen, bevor ich ne neue KW verbaue? Nachdem ich quasi fast alles falsch gemacht habe was ging, traue ich mich gar nicht an die KW ran ...
Ärgerlich zudem der Roller lief einwandfrei, aber ich wollte unbedingt einen 70ccm verbauen..
Hier läuft er mit korrekt sitzendem Zylinderkopf, Zündkerze, ori Kolbenbolzenlager & Quetschkante 0,97mm:
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
Versuch einfach den Ori Zylinder aus und wenn es immer noch ist weißt du ja was los ist. Wenn du Glück hast ist es aber was anderes...
