TuningBlogger hat eine neuen Artikel hinzugefügt:
Der Roller startet nicht: Daran liegt es!
Blog-ArtikelDie Checkliste der häufigsten Fehlerquellen:
Zündkerzen und Funken
Überprüfe zuerst, ob die Zündkerze funkt. Wenn sie dürftig funkt, kann es sein, dass der Funken zu schwach ist, um den Motor zu starten. Eine neue Zündkerze kann Wunder wirken. Wenn die Kerze stark funkt, sollte alles in Ordnung mit dem Funken sein. Wenn dies nicht der Fall ist, solltest Du versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Überprüfe dazu die Zündkerze, den Zündkerzenstecker und natürlich das Kabel auf Risse und andere Beschädigungen. Wenn Du die Möglichkeit hast, ersetze diese Gegenstände und versuche den Roller erneut zu starten. Wenn mit diesen Teilen alles in Ordnung ist, liegt der Fehler im Bereich Generator / CDI. Das Überprüfen oder Ersetzen dieser Komponenten dauert jedoch einige Zeit.
Lade den Akku
Der Akku ist häufig nach längerer Inaktivität zu schwach. Entferne den Akku und lade ihn auf. Wenn dies nicht mehr möglich ist, wird ein neuer Akku benötigt, da wenn der Akku tief entladen ist, dieser als defekt betrachtet werden kann. Keine Sorge, die neue Akku-Batterie ist kostengünstig und kann zu Hause einfach ausgetauscht werden.
Vergaser
Rollervergaser lieben es, schmutzig zu werden. Wenn der Roller nicht startet, kannst Du die Reinigung des Vergasers nicht vermeiden. Du solltest sofort überprüfen, ob sämtliche Bestandteile funktionsfähig sind. Lass den Kraftstoff aus dem Vergaser ab. Alter Treibstoff entzündet sich nicht mehr,…
