Frühjahrscheck für Roller und Motorrad
Blog-ArtikelWas soll genau überprüft werden und wie?
Zunächst sollte Dein fahrbarer Untersatz auf Herz und Nieren getestet und wieder fahrtüchtig gemacht werden. Dann solltest Du wieder üben, um wieder mehr Routine zu bekommen. Laut ADAC geschehen die meisten Unfälle nach der Winterpause, in Kurven und auf Langstrecken entlang der Bikerrouten. Darüber hinaus möchtest Du ja auch, dass Dein Roller oder Dein Motorrad gepflegt und vorzeigbar aussieht.
Also:
- Check des Rollers und des Motorrads selbst
- Check des Fahrers
1. Check des Rollers und Motorrads
a) Betriebsflüssigkeiten
Zur Kontrolle der Betriebsflüssigkeiten gehören das Motoröl, die Bremsflüssigkeit und das Kühlmittel bzw. das Kardanöl. Der Stand der Flüssigkeiten muss ausreichend hoch sein. Öl sollte nie zu alt sein! Der Füllstand des Benzintanks muss ebenfalls kontrolliert werden.
Tipp: Bei der letzten Ausfahrt vor dem Winter sollte vollgetankt worden sein. Das verhindert die Rostbildung im Tank.
b) Die Batterie
Die Batterie sollte aufgeladen, gecheckt und wieder eingebaut werden.
c) Vergaser
Vergasermodelle springen nach der Winterpause nicht sofort an. Spritreste müssen aus der Schwimmerkammer entfernt werden. Danach wird der Benzinhahn geöffnet, sodass frischer Kraftstoff eingelassen werden kann.
Tipp: Beim Einmotten sollte der Benzinhahn bei laufendem Motor geschlossen werden. Das ist der einfachste Weg, die…
