Jetforce tsdi spannungsregler/Gleichrichter durchgebrannt
    3.9 Sterne bei 40 Bewertungen. 5
    • Jetforce tsdi spannungsregler/Gleichrichter durchgebrannt
      Mir ist heute was passiert.
      Ich habe mein zylinder gewechselt.
      Und beim first run orgelte ich die Batterie leer.
      Habe sie gestern geladen.
      Heute eingebaut
      Habe so ein paar Runden gedreht, und in der nähe wo ich wohne ging der Motor bei der Fahrt plötzlich aus.
      Tacho ist hängen geblieben.
      Habe versucht neu zu starten
      Doch die jety bekam kein Strom mehr
      Also habe ich den Roller heim geschoben. Als ich ankam kontrollierte ich die Batterie und mir fiel auf das eine 20er Sicherung kaputt war. Habe diese ersetzt. Und er sprang an. Dann kam Rauch von den Kabeln wie als würde er gleich in Flammen aufgehen. Habe die Batterie abgeklemmt. Habe den helmfach aus montiert um zu sehen welche Kabeln gebrannt haben.
      Und sah der Gleichrichter(spannungsregler) ist durchgebrannt. Was kann die Ursache für das sein habe nun schlechtes gewissen einen neuen spannungsregler einfach so einzubauen.
