TuningBlogger hat eine neuen Artikel hinzugefügt:
ACHTUNG: Es handelt sich um meine persönliche Meinung als Laie - keine Gewähr!
Welche legalen Tuningmöglichkeiten gibt es?
Es gibt einige legale Möglichkeiten, durch die du die Leistung deines Mopeds / Rollers verbessern kannst. So kannst du zum Beispiel auf den Luftdruck in den Reifen achten. Durch einen hohen Luftdruck, der Idealerweise bei 2 bis 2,5 bar liegen sollte, ist dein Roller auf der Straße leichtgängiger. Ist der Luftdruck zu niedrig entsteht mehr Reibung, da mehr Fläche auf der Straße liegt. Hierdurch wird dein Roller langsamer. Ein weiterer Vorteil ist, dass deine Reifen nicht so schnell abgenutzt werden. Zudem solltest du darauf achten, dass die Kette gut gespannt ist, jedoch nicht zu fest. Ist die Kette an deinem Roller zu wenig gespannt, wird zu viel Kraft verschenkt. Eine weitere Möglichkeit die Leistung deines Rollers zu verbessern ist das Reinigen des Auspuffs. Häufig befinden sich hier viele Ablagerungen, so dass der Motor nicht mehr richtig arbeiten kann. Du kannst beispielsweise den Auspuff ausbrennen, und musst dir nicht direkt einen Tuning-Auspuff anschaffen. Sollte der Auspuff zu verstopft sein und du doch einen neuen benötigen, dann achte darauf dass es entweder der Originale ist, oder ein Auspuff mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis, kurz ABE. Dein Zündkerzenbild zeigt dir übrigens, ob die Vergaserabstimmung richtig eingestellt ist. Das Zündkerzenbild sollte Idealerweise rehbraun sein. Ist es schwarz, ist es zu groß eingestellt.…
