Jetforce
    3.6 Sterne bei 43 Bewertungen. 5
    • Moin,
      Einpaar sachen kannst du ganz einfach selbst prüfen.
      Zündung einschalten, Stop Lampe Leuchtet (Ja =) Kickstarter betätigen und schauen ob der Scheinwerfer / Standlicht aufleuchten.
      Wenn das Licht nicht aufleuchtet, Gleichrichter tauschen.
      Zündkerze raus schrauben,
      in den Zündkerzenstecker stecken und an den Zylinderkopf halten.
      E-Starter oder Kickstarter bei eingeschalteter Zündung betätigen und schauen ob die Zündkerze funkt.
      Wenn nicht.
      Zündkerze tauschen und nochmal probieren.
      Zündkerze funkt = Vergaser reinigen und membrane checken, (Membrane ins licht halten, sind Sie geschlossen = ok, sind sie offen = tauschen)
      *brumm*
