Stunt Jet Force Projekt
    4.1 Sterne bei 49 Bewertungen. 5
    • Stunt Jet Force Projekt
      Moin Leute,
      hier möchte ich euch auf dem Laufenden bezüglich meines Projektes halten.
      Angefangen hat es mit einer ranzigen R-Cup welche ich vom Vorbesitzer gerettet habe welcher damit ohne Hinterrad Bremse durch die gegen gefahren ist.
      Die Idee ist es einen Jet Force zum Stunt Fahrzeug umzubauen um damit Show´s zu Fahren, ähnlich wie ich es aktuell schon mit meiner MBK Booster mache.
      Der Motor ist eine Mischung aus C-Tech und TSDI:
      C-Tech Lima Seite für die Zündung und TSDI Vario Seite wegen der Aufnahme für 2 Bremssättel welche später benötigt werden um 2 getrennte Bremskreise zu haben (Hand und Fußbremse)
      Da beim Stuntfahren kaum Luft an den Kühler kommt und ich nicht 2 extra Lüfter an den Kühler bauen wolte welche dauerhaft laufen müssten, wird das ganze auf AC also Luftkühlung aufgebaut.
      Dazu wird ein Top Performances Black Trophy 70cc AC verwendet.
      Welcher mit einem Polini CP 17,5mm Vergaser gefüllt werden soll.
      Das Intake wird wieder sehr TSDI lastig durch den TSDI Ansaugstutzen und TSDI Luftfilter, welcher tatsächlich perfekt mit dem Polini Vergaser passt wie in späteren Bilder zu sehen sein wird.
      Bevor ich hier aber zuviel schreibe, zeige ich euch erst einmal ein paar Bilder vom Projekt.
      Angefangen mit dem blanken Rahmen welcher bereits in vorherigen schritten entrostet / entranzt wurde.
      Bilder
        210,88 kB, 1.200×1.600, 3 mal angesehen
        227,55 kB, 1.600×1.200, 2 mal angesehen
      *brumm*
    • Hier zu sehen der Original verbaute C-tech Motor und der aus einem schlacht Fahrzeug erworbene TSDI Motorblock.
      Welche später zu einem Motor zusammen geführt werden.
      Bilder
        190,98 kB, 1.600×1.200, 2 mal angesehen
        175,22 kB, 1.600×1.200, 2 mal angesehen
        200,54 kB, 1.200×1.600, 3 mal angesehen
      *brumm*
    • Weiter ging es dann nach dem Zerlegen und Reinigen mit dem Entfernen der Tuning / Wellen Sperre um die Top Performance Kurbelwelle zu verbauen.
      Verwendet wurden SKF C4 Lager
      Bilder
        245,71 kB, 1.200×1.600, 2 mal angesehen
        186,91 kB, 1.600×1.200, 3 mal angesehen
        203,68 kB, 1.200×1.600, 3 mal angesehen
        257,11 kB, 1.200×1.600, 2 mal angesehen
        188,66 kB, 1.200×1.600, 2 mal angesehen
        141,68 kB, 1.200×1.600, 2 mal angesehen
        231,44 kB, 1.600×1.200, 2 mal angesehen
      *brumm*
    • Nach der Montage des Zylinders und des Ansaugsystems sieht das ganze auch schon wieder aus wie ein Motor :D
      Wenn die Schwinge vom Pulverbeschichter zurück ist, kann der Motor auch schon mal eingehangen werden.
      Dies folgt dann im nächsten update, wo ich dann wahrscheinlich auch den Kabelbaum verlege.
      Bilder
        150,97 kB, 1.600×900, 3 mal angesehen
        158,69 kB, 1.600×1.200, 2 mal angesehen
        147,55 kB, 1.200×1.600, 2 mal angesehen
        162,99 kB, 1.600×1.200, 3 mal angesehen
      *brumm*
