Läuft voll mit Sprit
    4.0 Sterne bei 45 Bewertungen. 5
    • Läuft voll mit Sprit
      Hallo
      Der Zylinder und motoraum läuft voll mit Sprit.
      Wenn er aus ist und man denn Schlauch vom vergaser zieht kommt trotzdem Sprit ist das normal?
      Laut meinem Stand ja nicht wegen der unter Druck Anlage aber kann sein das ich mich da teusche.
      Und wenn man ihn den versucht zu starten ist er voll mit Sprit,wenn mann ihn fast ne 1 Minute drehen lässt mit e Starter kommt er langsam und macht puff puff und dann springt er langsam an aber auch nur mit Vollgas und wenn er dann läuft ist nix läuft wie normal aber wenn du ihn ausmacht und versucht zu starten das gleiche nochmal bloss nicht so lange warten muss man.
      Weiß jemand was die Ursache sein könnte dafür? Mfg *brumm*
