Malossi Sport 70ccm, gianneli Rekord Auspuff, malossi Sport Kupplung mit gelbe Feder von malossi, gegendruckfeder blau von polini, malossi multivar varomatik, mit 8,5 gr, Carburetor Vergaser Dellorto PHVA 17,5mm mit 80 hauptdüse, carbon Membran von malossi, alle drossel entfernt. Brauche Hilfe komme da nicht weiter. Es läßt sich nur durch kik Starter starten, e Starter macht Normale Geräusche geht aber nicht an Akku ist neu, Zündkerzen auch neu, bei jedes mal bei starten dreht er voll hoch bis 5000 min fährt nur bis 70 kmh bei vergasser beide schrauben sind bist rechts Anschlag zu ich weiß nicht mehr weiter was ich da noch abstimmen muss, habe schon fast 2000 Euro insgesamt reingesteckt bekomme es nicht hin und der Motor läuft unruhig . Brauch Eure richtige Hilfe bei Setup abstimmen anpassen habe vieles probiert. Danke erst mal voraus
MfG Andreas M.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
MfG Andreas M.
