Masseelektrode von zündkerze bricht ab(HILFE)
    4.0 Sterne bei 10 Bewertungen. 5
    • Masseelektrode von zündkerze bricht ab(HILFE)
      moin,
      Mein Setup ist
      Sport pro mk2
      Yasuni c21
      21 cp Vergaser
      Variomatik auf sport
      Zündung ori
      Mein Problem ist das seit neustem immer die masseelektrode von meiner zündkerze abgebrochen ist. Lief vorher super die zündkerze war Reh Braun also zu mager läuft er nicht. Fahre Vollsyntethisches Öl auf 1:50.
      Was kann das für Gründe haben. Außerdem verliert mein roller drehzahl auf volllast. Bräuchte dringend eure Hilfe. Zündkerze b8es
    • Wie meinst du das mit die bricht ab?
      dann muss dein zylinder ja schon relativ fritte sein wenn das schon öfter passiert ist.
      und auf dem Zylinder wäre ne kerze mit 9er wärme wert besser.
      könnte sein das die 8er dir einfach zu heiß wird und weg schmilzt
      und dabei auch am besten direkt mal eine entstörte nehmen also ne BR9 damit du mal auf ner drehzahlanzeige schauen kannst was genau los ist.
      *brumm*
