Hallo zusammen,
ich benötige Eure Hilfe. Ich schildere mal kurz, was ich bisher gemacht habe:
Meine SR 50 LC von 1998 (Minarelli Motor, komplett original, 7500km) verlor erst Benzin aus dem Überlauf vom Vergaser. Und zwar egal ob der Roller läuft oder aus ist. Kompletter Tank leer.
Also habe ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt, jetzt verlor er nur noch Benzin, wenn er läuft.
Also habe ich noch eine neue Nadel und Schwimmerkammer eingebaut, aber das Problem besteht nach wie vor. Benzin läuft aus dem Überlauf vom Vergaser, wenn der Motor läuft.
Außerdem läuft der Roller seitdem er Benzin verliert zu fett (vielleicht auch wegen dem Benzinproblem?).
Was komisch ist (oder auch Zufall), der Roller war entdrosselt und ich habe den originalen Auspuff wieder verbaut und den Distanzring. Danach trat das Problem auf. Zufall oder doch nicht? Alle Teile sind original.
Beim Ausbau den Vergasers ist mir noch aufgefallen, dass der Schnorchel vom Luftfilter porös ist. Kann das auch ein Grund sein, wenn da eventuell Falschluft gezogen wird?
Was kann ich jetzt als nächstes tun? Neuen Vergaser kaufen? Bezinhahn? Membrane? Luftfilter?
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Danke im Voraus!
Gruß
Moly
Danke im Voraus!
Gruß
Moly
