Drehzahl fällt langsam ab...
    3.9 Sterne bei 46 Bewertungen. 5
    • Drehzahl fällt langsam ab...
      Hallo,
      habe gestern versucht meinen Speedfight 3 LC abzustimmen und komme da aber leider irgendwie nicht richtig zu Erfolg.
      Verbaut ist:
      Tecnigas Tripos offen
      Polini Speed Clutch 3G
      Stage 6 Wing Cooler
      Malossi Multivar
      Malossi Kevlar X-Belt
      Vergaser ist abgestimmt mit 55er HD. Alles darüber ist dem Motor wohl zu fett.
      Multivar ist abgstimmt mit 7gr.
      Speed Clutch mit grünen Federn auf mitllerer Härte. (ca. 7000U/M)
      Das Problem ist nun folgendes;
      Wenn ich beschleunige steigt die Drehzahl bis ca 9500U/M an und bleibt
      auch konstant dort bis ich ungefähr so 55Km/h laut Tacho erreicht habe.
      So soll es ja auch sein. Bis dahin ist alles gut... guter Durchzug guter Lauf alles Top.
      Dann allerdings wenn ich weiter am Gas bleibe, fällt die Drehzahl
      langsam ab bis so ca 8000U/M wo sie dann auch bleibt und die
      Beschleunigung wird schlechter.
      TopSpeed den ich dann erreiche liegt bei ca. 70-75Km/H
      Mit schwereren Gewichten geht es gar nicht, da er dann zu Beginn noch
      nicht mal auf die 9500U/M kommt und dann die ganze Zeit bei 7500-8000U/M
      hängt.
      Und bei leichteren Gewichten ist es das gleiche Drehzahlbild, beim
      abfallen der Drehzahl wird dann aber auch nur 65Km/H erreicht.
      Woran kann das liegen?
      Eigentlich möchte ich das er konstant bei 9500U/M bleibt und nicht am
      Ende abfällt. Eher gegen Ende sogar noch etwas höher dreht? Was kann ich
      dagegen tun?
      Und sind nicht 70-75Km/H auch noch etwas wenig für das Set-Up? Hatte da etwas mehr erwartet ehrlich gesagt...
      Wäre für n paar Tipps sehr dankbar...
