Wie funktioniert ein 2-Takt-Motor?
Blog-ArtikelWas ist ein Zweitaktmotor?
Zweitaktmotoren finden wir in Geräten wie Kettensägen, Laub-Bläsern, Rasenmäher, Mopeds, Modellflugzeugen oder Jet-Skis. Dort werden Zweitaktmotoren verwendet, weil sie drei wichtige Vorteile gegenüber Viertaktmotoren haben:
+ Zweitaktmotoren haben keine Ventile, was ihre Konstruktion vereinfacht und ihr Gewicht verringert.
+ Zweitaktmotoren zünden einmal pro Umdrehung, dies gibt ihnen einen erheblichen Leistung-Schub.
+ Zweitaktmotoren können in jeder Lage arbeiten, was zum Beispiel für eine Kettensäge wichtig sein kann. Ein Standard-Viertaktmotor würde Probleme mit dem Öl-Fluss haben, wenn er nicht aufrecht steht. Eine Lösung dieses Problems würde die Komplexität des Motors erhöhen.
Diese Vorteile machen Zweitaktmotoren leichter, einfacher und kostengünstiger in der Herstellung. Dieser Motor hat auch das Potenzial, etwa die doppelte Leistung in den gleichen Raum zu generieren, da pro Umdrehung doppelt so viele Krafthübe erforderlich sind. Die Kombination aus geringem Gewicht und doppelter Leistung verleiht Zweitaktmotoren im Vergleich zu vielen Viertaktmotoren ein hervorragendes Leistungsgewicht.
Wie funktioniert ein Zweitakter?
Wenn Du jemals einen Zweitaktmotor verwendet hast, weißt Du, dass Du vor dem Betrieb ein spezielles Zweitaktöl mit Benzin mischen musst. Das wir Zweitaktmotoren normalerweise nicht in Autos sehen, liegt das daran, dass sie eine Reihe von Nachteilen haben. Das wirst Du erkennen, wenn wir uns die…
