Moin habe folgendes Problem an meiner jetforce:
Hatte sie billig mit festem Motor gekauft und erstmal Kolben und Zylinder und Kühlflüssigkeit getauscht
Nun lief sie sehr gut lief gute 70 und jetzt ging es los dass sie das stottern anfing bei Vollgas
Hab darauf vergaser Grund gereinigt und richtig eingestellt aber es wurde von Tag zu Tag schlechter
Nun ist das so das sie im Stand gut läuft aber sobald man Gas gibt hat sie extreme fehl Zündungen
Hab gedacht läuft viel zu fett aber wenn man die Gemisch Schraube runter dreht läuft sie immer schlechter bis sie aus geht
Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte ?
Mfg
Mfg
